变频器维修
回帖:6个,阅读:10509次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/29 9:54:24
屏蔽驱动电路OC报警方法新说
A316J,屏蔽报警条件,是让从14脚流出的电流流回16脚。
提供两脚之间的电流通路,即屏蔽了故障,无须纠结于EU\EU\WU AN\P等点上,因为拆掉模块后,“EU和U”连点成了断点。
仅是独立的六路脉冲电路,独立的六路或三路管压降检测电路。屏蔽任务是将检测电路末端即二极管负极与该路驱动电源0V端短接,将检测信号输入端拉为低电平即是。
初学者在原理上通了,往往在电路上对“实物点”不能找准(因近几天图不能上传,暂以文字略述之)。
PC929,屏蔽报警条件,是使9脚流出的电流,流回该路驱动供电0V端(或-9V供电端),道理同上。
中、大功率机型,多由脉冲端子排线实现IGBT模块与驱动板的连接,屏蔽报警,或可总结为更为直接的一句话:
找出脉冲输出端(即PC929和A316J的11脚及后级电路信号输出端,如GU\GX端),把剩下的端子短接起来,即恰好满足了屏蔽条件。
咸庆信
2017,1,29(初二)
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591890&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/29 11:28:28
咸工新年快乐
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2017/1/29 13:19:43
祝咸工新春快乐。每每读到您的佳作都受益匪浅。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/29 13:50:15
虽然对这些元件不了解,但介绍一定不错,不明觉厉;
初二发帖,咸工春节愉快、万事如意!
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1833
发表于:2017/1/29 18:02:12
高手高手高高手表情
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/29 18:27:15
谢谢大家,祝新春快乐!
2608
20951853
文章数:105
年度积分:56
历史总积分:2608
发表于:2017/1/30 8:04:09
正在读你的书,新年快乐
[此贴子已经被作者于2017/1/30 8:15:21编辑过]
