回帖:34个,阅读:2231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电压低,问题找到
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/1/28 20:47:18
#10楼
除了测电流暂时没有想到其他办法
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/28 21:58:54
#11楼
以下是引用kdrjl在2017/1/28 16:54:03的发言:
4台并联?是原边并联?还是副边并联?
原副边全部并联
有好方没确定缺相吗?
卡电流???
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/28 22:00:39
#12楼
以下是引用cfg168在2017/1/28 16:58:09的发言:
有些行业是必须上班的,比如钢厂的高炉,就不能停机过年后再开。
高炉启停一次费用很大
高炉停风影响范围大
ljchbhc
文章数:972
年度积分:71
历史总积分:4675
发表于:2017/1/28 22:21:45
#13楼
钳形表卡电流就行了
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/1/28 22:30:52
#14楼
4台并联?是原边并联?还是副边并联?
我也感觉奇怪,并联怎么做到输出功率均衡的???还有输出端内阻不同等等问题。
[此贴子已经被作者于2017/1/28 22:32:01编辑过]
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/28 23:13:21
#15楼
相同容量变压器,给轨道供电
长50米
每10米大概一个,防止压降过大
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/28 23:37:07
#16楼
回复 #11楼 woshigoutou
原付边都并联,放在一起的4台变压器?不好办了。只能在并联处查找。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/28 23:41:00
#17楼
回复 #14楼 教主
像这样的问题,应该搞明白。并联变压器是允许的。不过要讲条件。看看要求是怎么说的。对理解你现在的设备工作原理有帮助。
我是你的朋友
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2017/1/29 0:59:50
#18楼
虚焊吗
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/1/29 7:25:11
#19楼
只能拆开量吧。春节给了你维护时间,那就拆吧。
 一花一世界,一佛一如来
78.146
