回帖:29个,阅读:1538次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
刚发生的故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/26 23:38:44
车床在使用中突然停机,
去后发现没有跳闸,但plc没电,
启动油泵无反应,检查停止和急停发现操作工在放工具时,由于工具未放稳,现场车削时振动大,致使工具位移触发了急停,所以突然停机
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/26 23:40:21
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/27 0:21:01
今天处理故障存在误区
plc都没电,启动油泵是错误判断方法。
这东西是启动按钮按下,送电接触器吸合,plc有电
然后启油泵,压力到冷却风机启动,
按正反转按钮就开始旋转了
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/1/27 5:01:39
描述清楚,题材选择也有特点,整体不错;如果标题能够点出主题,则会更好。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/27 6:46:08
楼主还没有放假啊
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2017/1/27 8:20:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/27 9:14:45
楼主春节值班吗?我也是
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/1/27 10:27:12
以下是引用qlin在2017/1/27 5:01:39的发言:
版主这是要当语文老师的架势啊表情
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/27 11:33:21
2楼的分析,我感觉很好。做完一件事情以后,要有一个回顾,梳理一下自己的处理过程和逻辑性。这种行为如果养成了习惯,那真的就是高手了。这么做可以使自己在以后避免盲从处理问题,并且尽量不犯低级错误。大拇指赞!
不过这设备如果能误碰急停按钮导致停车?那这个设备的急停按钮位置一定放置的不合理了,急停按钮放置位置的原则,我认为应该有两点。第一,明显处,且易在紧急情况好操作;第二,与操作工的正常工作没有干涉。楼主这个问题明显违背了第二条原则,它离着操作工的正常工作区间太近了,导致这玩意有点碍事?
嘻嘻,个见,仅供参考。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/27 11:40:11
回复 #8楼 kdrjl
因为现场共有2个操作箱
其中一个属于操作人员经常使用的是刀架控制箱,在使用过程中,按规定,上面不允许放置任何东西
但是操作人员为了图方便,避免上下取工具,经常将工具放在上面
其实 碰了急停是小事,如果操作工在下件或是调整螺栓时,如果工具误碰刀架前进或是旋转按钮,后果不敢想象
这个弊病也需要设备维护人员进行完善。
580.016
