变频器论坛
回帖:7个,阅读:2103次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器报警
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2017/1/25 18:06:43
型号ACS550-01-246A-4变频器面板显示drive not responding-驱动没有响应,求高手指点,不影响使用,但出现故障后不会显示故障
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/25 19:26:43
这个问题得需要查找资料手册看看,一旦修复完成,下次出现类似于故障机会很少的
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/1/25 20:50:35
建议你试一下系统复位在重新设置数据试一下,有时候系统误报
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2017/1/25 21:01:43
正常生产时,面板一直显示我所述的那一行英文,如果出现报警也会一直显示它,不会出现其它的报警信息
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/25 22:25:28
看看说明说,是不是那设置有问题
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2017/1/26 8:39:43
恢复出厂设置试一试。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/1/26 10:02:58
CPU板坏了,供电短路。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/26 11:53:41
这...?是不是参数里把故障屏蔽了?还是查一下参数表,看看有没有什么线索。从表述的现象,好像系统对故障没有任何反应了?不影响运行。
我是你的朋友
1141.2628
