回帖:10个,阅读:945次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/25 18:02:25
请教各位有经验的师傅,恒压供水的PID参数,不加D值会更好吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/25 20:00:37
你有没有去掉D值试试?
我至少没有这样干过!
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/25 20:50:03
回复 #1楼 wenquan753
一直都是把D值设成0的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/1/25 20:57:24
一般不用加d的
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/25 21:27:32
实践才是硬道理,试试看看不就知道了
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/25 21:30:02
加不加都可以,一般我都不管D
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/25 22:24:17
我不加的,
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2017/1/26 8:41:30
D值一般都不用设置,只设置P,I值
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/26 11:33:00
PID闭环调节器,加 D 还是不加 D ,主要是影响系统是否超调。
如果是欠阻尼效果,就是有超调,但实际值达到设定值的时间短,那么 D 的作用最好屏蔽掉;
如果是过阻尼效果,就是没有超调,但实际值达到设定值的时间长,那么 D 的作用最好加强。
根据自己的现场需求,调节 PI 的时间常数与实际被调量的机电时间常数适配,然后再根据是过阻尼还是欠阻尼特性更符合现场需求,去加入 D 的调节。我想应该是这样吧。
我是你的朋友
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2017/1/26 21:27:44
用的最多的就是增量式PI控制,基本上都是这样吧。至少我看到的都是。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
109.3289
