变频器维修
变频器维修
请问一些关于IGBT模块的问题。。。本人新手,希望大家能帮忙一下。。感谢
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/25 13:37:01
正如图片所示,此IGBT模块为什么每一个引脚都用几根的导线来连通呢?用一根不行吗???
我能够辨认出里面的6个晶闸管和6个整流二极管,滤波电容就看不出来是哪一个了?还是说它是外部接滤波电容呢?
还要制动电路我也无法辨认。。。求指点
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
作者的所有帖子(6628)
发表于:2017/1/25 14:13:23
这个我真的不知道
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/25 15:49:01
用多根是并联扩流啊。用一根,焊接、整形等难度就大了。滤波电容(开玩笑)模块内部能放得下吗?
[此贴子已经被作者于2017/1/25 15:50:20编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
EK9300:灵活的网关 — 用于连接不同的控制领域
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/25 16:40:22
回复 #2楼 xq09181
哈哈,我看了一个下午终于看懂了哈,不过也感谢你
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/1/25 17:14:21
IGBT模块我还没有拆开看过
内部的线好多啊!
330MW机组引风机变频负压控制的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2017/1/25 17:52:18
呵呵,如果你的图片上是一块电流规格是50A的变频器IGBT模块,一根细导线能流过50A的电流吗?只有多根导线并联才有可能。另外滤波电容因为其内部有电解液体的缘故,和其本身的体积庞大的缘故,所以不能一起封装在模块内部。
机房电能质量解决方案
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/1/25 18:25:15
能看出二极管和IGBT就比我强
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2017/1/25 21:37:30
对模块的内部还真没研究过,只是在修变频器的时候坏了,只是把它换掉
台达AH500中型PLC的Ether Link应用
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/25 23:07:22
回复 #7楼 xuzhaokun
我花了一个下午才把里面构造对照电路图一一看懂
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/26 14:08:27
模块内部怎么会有电容
FLIR GF343可视化二氧化碳,助力研究让手术室更安全!
