回帖:9个,阅读:1005次 [上一页] [1] [下一页]
1410
1946971453
文章数:133
历史总积分:1410
发表于:2017/1/24 14:11:33
一个行环灌装机,求一个简单的电眼检测到桶就开水泵,但是灌装机运转时没有桶就要停泵和灌装机上来桶了又要自动开泵
[此贴子已经被作者于2017/1/24 14:15:56编辑过]
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/1/24 15:24:25
这个简单用一个NPN或者PNP型光电开关控制中间继电器,中间继电器再控制交流接触器来控制水泵开停。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/24 16:43:35
   如果泵是定量控制的,只是检测桶到后开泵,那就比较简单了,可按1楼师傅的方法就可以,检测开关可以用光遮断型的、也可以用机械型的。中间继电器既要控制泵的开动,又要控制运输机的启停。
雷电
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/24 16:47:01
光电开关,也可以使用带发射和就收的那种。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/24 19:49:53
如果只是用来检测有没有桶的话为什么不采用一些机械开关来实现?
水量是如何控制?
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/1/24 21:02:51
水量到位估计要用到时间控制吗,其实这个控制还涉及到后续桶是否到位的控制等等,正如二楼所说的方式就可以控制,应该还有相关的控制吧,没用到PLC吗
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/1/24 21:11:54
只是检测桶么,灌装的量呢,建议你还是用PLC搞,这个算是一个简单的灌装系统,应该还有其他的输入和输出控制
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/1/25 8:25:15
漫反射开关,带触点输出直接连接触器线圈。我的卷帘门互控就是这样做的。内部线路都没动。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/25 11:07:29
基本的控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30542
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/26 14:19:21
听起来真的很简单的样子楼主试试吧
122.9356
