回帖:32个,阅读:2152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/1/25 7:28:26
#20楼
以下是引用13542254757在2017/1/24 9:51:18的发言:
网络差,文字重复了好几遍。。。。
重新编辑一下。
有问题可加
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/25 10:05:57
#21楼
个人估计,只是用直觉说话,不一定正确。
这个电容是用来泵电的,也可以说成振荡电路,用来代替变压器,进行高压到低压变换,
这个电路中,该电容炸掉是经常的事,质量不好的更加易炸。
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/25 10:09:19
#22楼
回复 #3楼 13542254757
220V用二极管变成直流,就是380V,所以合适的用值最好是450V以上,
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/25 10:13:04
#23楼
回复 #4楼 13542254757
因为是振荡电路,存在RC匹配问题,如用维修时用上0.68uF是没有问题的,但如果有得选择还是用回0.33uF好。
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2017/1/25 11:07:58
#24楼
回复 #20楼 zzn6737
买个20多的智能充电器也可以吧,电满自动断电那种。
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/25 12:39:48
#25楼
这类产品有时候看运气的,一样的东西有时候能用好长时间,有时候几天就坏了。
天地不仁以万物为刍狗
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2017/1/25 21:18:36
#26楼
只要容量够,电压和原来的相等或比它大都行,但耐压值不能比原来的小
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/25 22:18:22
#27楼
都不怎么样的,一分价钱一分货
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2017/1/26 8:44:15
#28楼
阻容降压电路,尽量取原值的电容、电阻。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2017/1/26 9:39:03
#29楼
楼主是不是买一个路灯定时器?工业级产品抗用,价格也是廿几。
145.4775
