回帖:18个,阅读:1361次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2017/1/23 23:31:02
这个是木工行业常用的电机。单机电机正反转是常有的事。和三相正反转就不一样了。
诚
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/24 0:16:27
单相的大功率电机才会配置双电容器。实际上,单相电机的功率提升有限的,而且使用时会对电网造成巨大的波动,所以并不是主流驱动系统,尤其是工厂的应用领域,基本上不常见。
[此贴子已经被作者于2017/1/24 0:17:07编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/24 0:39:19
这个基本很少用到的,除非逼不得已才能用
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/24 1:10:23
农村粮食加工这种电机有,工厂里很少有
简单qoNYVQCk
文章数:146
历史总积分:1006
发表于:2017/1/24 15:02:38
木工师傅个人的基本工具,在家里使用的
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/1/24 15:05:44
   电容量大的为启动电容,电容量小的为运行电容,电机内有一离心开关,电机启动后切除启动电路;通过改变启动电容与启动绕组的接线方式来改变电机运行的方向。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/1/24 15:23:10
是这个吗表情
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/24 15:39:42
这种电机功率都不是很大加一个道顺开关用
[此贴子已经被作者于2017/1/24 15:40:30编辑过]
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/24 16:55:34
这种电机一般都是家用的,工厂都用三相的。力矩大,容易维修。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/1/24 17:06:37
很少见,对三相普通电机没什么影响,适合家用
93.8094
