职场人生
回帖:26个,阅读:867 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
年底结束了
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/23 19:45:32
年底年终奖没有一个月工资,问领导说有一个月工资,不是说我一个月工资而是公司我这个级别平均工资,我没有加班费,因为我情况不一样,当初急于要人给我开的工资高了。另外老总对我的工作并不满意。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
29003
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:894
历史总积分:29003
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/23 20:09:41
没办法啊!他们有他们的算法
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/23 20:10:05
我心理明白得很,公司对我满是因为我不是万能工,没有把所有的活都扛起来,部长都只比我多500,还经常亲自加班到很晚,干了很多事,我一到下班就走了
上。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/23 20:21:24
我的部门很多问题,我要把工作抓起来,很多加班,其实可以不加班,轮流值班,我也说原因有二,一是技术水平不够,有的人很多问题搞不定,值班没用,只能给别人打下手,二是他们待遇太低,我不能不替他们想。
设备问题多,这个不好评价,以前的基础不好我只能逐步改善,故障率只能逐步降低,技术力量太弱,有的已退休,有的才毕业,公司产量和销售收入增长了30%多,我们机修的人数没有多反而少了
上。
39528
知道一点
文章数:23244
年度积分:1220
历史总积分:39528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/1/23 20:32:31
来年是不是要到更高薪的地方
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/23 20:48:37
有次设备问题影响比较大,故障现象是自动停机,为机械故障,我对大型机械维修,我是不想干的,除非让我搭下手,有几百公斤的东西,要起吊的,机修条件又不好,这种事情我一般找部长,他就是指导也行,部长一般也不让我动手,据说他们三四个机修花了很大的功夫,也反复搞了几次,总算是转起来了,然后我请了2天假加上周末4天,有私事要去沿海省份,领导也批了,领导自己也要去北方城市看设备,几乎和我同时的飞机,没想到离开第二天那设备就不行了,居然搞出了电气问题,届面显示不出压力数据,公司的电工都是自学成才的那种,搞简单的电工活没问题,查设备故障除非是反复出现过的老故障,简单的,什么东西烧了换什么东西,这压力传感器变送器隔离元件到plc,他们不晓得查,打电话问我我怎么说得清,领导也找我,问我在哪里,能不能赶回公司,我说不能,搞得领导急急忙忙回公司,其实电气问题好解决,关键是机械没搞好,买总成还没现货,大大影响了公司生产。决策失误,没把握修好的东西如果去买新的,也不至于耽误那么多天,而这个决策不是我能定的。
上。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/23 20:49:14
以下是引用知道一点2017/1/23 20:32:31的发言:
来年是不是要到更高薪的地方
有这个想法
上。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/23 20:52:07
呵呵,工作不易。努力向前吧。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/23 20:53:05
虽然觉得是部长的责任,但是他加了班,他尽快赶回了公司,而我作为协助部长的主管,表现却没那么好。事情就是这样
上。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2017/1/24 0:46:20
老板一般都确实是以工作量来衡量一个员工的是否优秀,是否忠诚的。当然,你要是抢了部长的风头,估计部长也会有意见的。表情
一般电话里的技术支持,基本上都是看提供支持方对设备的熟悉程度,如果都能猜出个八九不离十,其实电话里面教也还是有点效果的。
