回帖:40个,阅读:2390次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/1/23 9:13:56
#20楼
电磁干扰吧
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2017/1/23 12:25:56
#21楼
这种情况有可能,有时间做个实验。推断可能漏保里面监测线圈受对讲机发射电磁波近距离感应造成的。
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2017/1/23 12:57:03
#22楼
还有这样的事,抽时间试试。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2017/1/23 13:03:10
#23楼
虽然没遇到过此问题,相信,干扰无处不在,换一种漏电保护开关试试
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2017/1/23 13:07:44
#24楼
对讲机功率不少,干扰挺大的
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2017/1/23 13:08:35
#25楼
哇,这可是新鲜事。以后得注意。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/23 14:30:40
#26楼
这个还真是第一次听说!!!
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2017/1/23 14:49:26
#27楼
  这世界真是无奇不有呀,对讲机干扰漏电开关,你的漏电开关是不是带有对讲机的什么设备?
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/1/23 15:51:16
#28楼
对讲机能把漏电开关给干扰的动作了,那对使用人的辐射得多大啊。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/1/23 16:19:50
#29楼
回复 #28楼 jinqiaoma
可以告诉你建伍的对讲机收发范围比较大,空旷地方500米没压力,以前测试过发射时候在电视中转房可以直接把部分频道屏蔽,不过死贵,差不多1000大洋
109.3735
