回帖:11个,阅读:6140次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1003
点点点
文章数:10
历史总积分:1003
发表于:2005/7/5 8:49:00
请问:55KW的电机自耦降压启动应选用多大容量的自耦降压器?一般自耦降压启动时时间继电器设置为多少?谢谢
1003
点点点
文章数:10
历史总积分:1003
发表于:2005/7/5 11:38:00
大家帮个忙呀,我顶一下
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/7/5 21:22:00
我们厂用的是100KW的自耦降压启动柜,时间继电器设置没看过什么硬性的规定完全凭感觉,觉得电机转速起来了就行了。
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/7/5 21:34:00
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
1003
点点点
文章数:10
历史总积分:1003
发表于:2005/7/6 8:11:00
楼上的lingli661
"电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。”   能具体解释一下吗?我有点不清楚。谢谢!
1003
点点点
文章数:10
历史总积分:1003
楼上的lingli661
"电机起动星三角,起动时间好整定;
1003
点点点
文章数:10
历史总积分:1003
发表于:2005/7/6 8:24:00
谢谢,我知道什么意思了,但"电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。”  只 适合星三角启动,我用的是自耦降压启动。请问:55KW的电机自耦降压启动应选用多大容量的自耦降压器?
1074
徐烨
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2005/7/6 14:55:00
顶。。。。。。。。
1309
lizhongxiong
文章数:155
历史总积分:1309
发表于:2005/7/6 18:19:00
55KW的自耦变压器啊
我们一般时15秒起动
1030
我有电
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2005/7/9 17:40:00
55KW,,80/抽头,,20秒左右.最好加只电流继电器,效正到工作电流和时间继电并连,这个起动时间最好
1125.9372
