信捷XINJE
回帖:10个,阅读:1496次 [上一页] [1] [2] [下一页]
昨天遇到的问题
11121
chi1225
文章数:2780
年度积分:788
历史总积分:11121
发表于:2017/1/21 9:23:57
  昨天在车间调试一台设备,有用到信捷触摸屏TH465-MT,三菱PLC/FX3GA-24MT/ES加FX3GA-2AD-BD;台达200W带刹车的伺服电机.在调试过程中,发现触触摸经常有无法下载画面程序的情况.刚开始以为是触摸屏的问题,换了一台触摸屏后故障依旧..难道USB下载线不行?检查发现数据线驱动正常,换了根线还是不行..难道是我笔记本电脑有问题?把触摸屏拿到办公室用台式机试了下,经果正常.再把笔记本电脑拿回办公室再试,结果又能下载了..返回车间把触摸屏装上去再试,结果又不能下载了,正纳闷中,难道是干扰的问题? 再把触摸屏拆下拿到一边,找了50W的开关电源单独供电再试,结果正常..果然是干扰的问题,考滤到设备最大的干扰源就是伺服..把触摸屏装上去后把伺服驱动器电源拆掉一根,然后再下载程序,结果一切正常..
这屏抗干扰能力也太差了吧?以前也经常用这种屏和PLC,没出现过这问题..看来这台设备以后到现场下载程序也就只能先拆掉伺服线?有没什么解决的办法??
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/21 10:05:08
把伺服电机的控制端子0v线引出一根接地试试看
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
18480
hgxmm123
文章数:3425
年度积分:1256
历史总积分:18480
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/1/21 10:15:07
干扰往往是电气设备莫名其妙故障的主要原因。
19811
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:392
历史总积分:19811
发表于:2017/1/21 11:18:25
这个干扰比较严重了
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/21 11:29:58
那是你因为没把它们分开,应该单独供电24v,还有就是24v电源的220v进线加上滤波器就好多了
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/1/21 16:00:29
曾经把电脑放机台上就死活连不上,最后把电脑抱起来就连上了。
let me go任我行
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/1/21 20:09:02
是不是通讯线和伺服电源捆在一起了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
30076
goldage
文章数:16555
年度积分:1594
历史总积分:30076
发表于:2017/1/21 20:21:49
呵呵,建议你看看你的伺服是否接地良好
80
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/8/3 10:25:17
威纶通TK6071 IP,也是如此。莫名其妙的,单独供应24V就正常。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/8/3 10:41:51
伺服电机干扰厉害……现场一定要注意接地是否正常……
