修了一台万和电热水器
[3]
[4]
[5]
修了一台万和电热水器
gc666
作者的所有帖子(1406)
发表于:2017/1/20 13:56:13
朋友家的储水式电热水器加热很慢,去他家先把水放掉后将盖板拆开,认真一查,有两组发热管,一组是1000W另一组是2000W,用表检查发热管阻值正常,再继续检查,拆开电源控制板,发现线路板已击穿烧坏,更换后试机,恢复正常。
[此贴子已经被作者于2017/1/20 14:07:48编辑过]
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2017/1/20 14:00:36
直接更换电源控制板吗?还是其中的某部分元器件?
倍福基于 PC 的控制技术为氢能储存和运输筑牢安全防线
gc666
作者的所有帖子(1406)
发表于:2017/1/20 14:03:12
回复 #1楼 y258464168
线路板烧啦你看到照片没哦,更换了一块电源控制板,53元钱搞定...
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
作者的所有帖子(1864)
发表于:2017/1/20 14:03:48
应该没有换板
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
gc666
作者的所有帖子(1406)
发表于:2017/1/20 14:11:11
回复 #3楼 919355607
买了一块新电源板子换啦,呵呵!
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2017/1/20 14:11:49
看这情况,焊回去,估计还能用的。
台达自动化技术在精密带刀片皮机上的解决方案
y258464168
作者的所有帖子(2497)
发表于:2017/1/20 14:13:31
gc666
在
2017/1/20 14:03:12
最上面的图片是更换后的新板是吧
TwinCAT Vision:在 PLC 环境中编写机器视觉实时解决方案
gc666
作者的所有帖子(1406)
发表于:2017/1/20 14:14:11
回复 #5楼 904970507
印刷板烧坏了,就是从新焊接,寿命不会长,电流大。
XCNet-MB-S实现S7-1200的ModbusTCP客户机功能
秀空
作者的所有帖子(13719)
发表于:2017/1/20 14:47:23
什么地方买的板。
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2017/1/20 14:49:08
线路板焊盘没有加铜锚钉,自己再加焊吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
XCNet-FX5U-S实现FX5U之间数据交换
