回帖:72个,阅读:7766次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/1/21 11:31:32
#50楼
以下是引用302512119在2017/1/21 9:11:55的发言:
就喜欢看各位大神激烈讨论,那到底是上锡好,还是压端子好?
回复讨论免费,起哄一万二!!!
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2017/1/21 11:38:56
#51楼
回复 #18楼 10011001
侵锡后就像单股铜线,是圆形的截面,和接线端子的接触面积能不小吗。在接触器端子上压线,单股铜线就没有多股铜线压得紧实
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/21 12:24:34
#52楼
以下是引用lizhengchao在2017/1/21 11:38:56的发言:
不是吧,我只结果0.75的多股铜线,上了锡,没压端子直接接到设备上,后来拆下来看过,上锡那段都压扁了,是不是接触面积就大了呢?
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2017/1/21 15:11:52
#53楼
回复 #52楼 302512119
这些没有数据支持,我也只是想象和工作中遇到的,在一些设备的说明书上对于小线不允许线头侵锡
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/21 15:21:04
#54楼
1平方以下的线,只要接点压实了,有没有鼻子不重要。
我是你的朋友
29485
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:566
历史总积分:29485
2017国庆活动(二)
发表于:2017/1/21 21:47:15
#55楼
压了鼻子再上锡成不?楼主发个图呗!
联系!腾讯扣扣149034219
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2017/1/22 9:44:21
#56楼
多股线是很多细线组成,单丝铜是比较容易氧化产生铜锈的,会影响电气的连接性。小线多是方便接线
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/22 19:10:11
#57楼
小线浸锡后接端子排比较快!
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/1/22 19:16:36
#58楼
以下是引用wenquan753在2017/1/22 19:10:11的发言:
小线浸锡后接端子排比较快!
对啊,特别是弹片式端子,直接压!
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/22 19:43:08
#59楼
这样就是麻烦一点,接触还是挺好的。
124.9268
