为什么三相电机的工作可以等同于变压器呢??三相电机输入不是有UVW三个相吗,图中U1又是指什么??看不懂。。。求指教,谢谢
[3]
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/19 16:22:33
图中相电压U1是指什么??????????????????????????
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/19 16:23:12
能否讲解一下呢,感觉这里看不懂的话后面会更加看不懂的了
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/19 16:24:38
U1是指其中一相的电压吗???
台达IED一体机在双开门电梯中的应用
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/19 16:30:49
这个是指的转子是由绕组组成的电机的吧?
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/19 16:41:26
发现这一章好多都看不懂。。。。怎么办呢???、
台达C200变频器在专用机床的应用
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/19 16:55:22
好多分析方法都觉得不可思议,而且我对电磁这方面理解不多,导致好多公式看不懂
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
syntec1529
作者的所有帖子(368)
发表于:2017/1/19 16:55:55
但我下定决心要把直流电机和交流电机学好,希望能给我点建议
CNC | M80紧急停止解除方法
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2017/1/19 17:01:24
我感觉电机是一门复杂的学科。交流电机现在多少懂点,直流电机接触的少,搞不懂啊。
至于调速,直流调速里面的很多参数搞不懂。
图尔克运输容器检测
18663535491
作者的所有帖子(54)
发表于:2017/1/19 18:07:08
u1就是指的一相的电压,只不过图中是按单相变压器的形式表现的电机定子绕组与转子绕组的关系,你看图中的二次侧绕组是短接的,就相当于是电动机的转子绕组。而且,图中名字就是三相异步电动机每相的定子绕组与转子绕组的关系。只要你能明白变压器与电动机的工作原理,我觉得你会很容易理解这是为什么。无非就是电生磁,磁生电的过程,还有左手定则,右手定则搞明白就OK了
[此贴子已经被作者于2017/1/19 18:11:04编辑过]
“TwinCAT,开始查询!”
[4]
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2017/1/19 18:30:35
这个不是一两句话就能说清楚的,找本书看看吧。如:电机与变压器。
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
