变频器维修
回帖:15个,阅读:2925次 [上一页] [1] [2] [下一页]
驱动电路故障两例
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/19 13:18:20
驱动电路故障两例
第一例
在A316J输入侧施加直流开通信号(5V或其它方法),IGBT脉冲端子负压(-8V)缓缓变为正压,十几秒钟后才开到全额正压(+15V)。输出侧反映如此迟钝和缓慢,真是见所未见闻所未闻。
换A316J芯片后,表现正常。
第二例
测脉冲端子的脉冲电压及波形均正常。换用电流挡测量时,为较低负电压和负电流(如一3V和-18mA),直接测量驱动IC芯片输出脚也是如此。换A316J芯片后,表现正常。
可见测量电压与波形,俱当不得真(不能依赖脉冲波形正常,即判断为正常),测量输出电流才见真章(一般输出脉冲电流为正值,在30~100mA以内。少数脉冲电流也有显示零值的——与负电流中和所致,也为正常)。
以上两例,俱是驱动IC芯片老化、劣化、低效所致,检修中需注意!
咸庆信
2017-1-19
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
[此贴子已经被作者于2017/1/19 13:22:28编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591886&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12244
zkt0101
文章数:189
年度积分:713
历史总积分:12244
发表于:2017/1/20 8:17:26
谢谢分享!学习了!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/20 9:37:42
   很好的经验,提醒我不能只看波形,一定要测驱动能力,看似麻烦,实则少走弯路,少受损失。
雷电
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2017/1/21 8:37:28
谢谢楼主分享,学习了。
30515
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1128
历史总积分:30515
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/23 20:07:48
谢谢咸工啊
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/2/28 14:11:28
元件劣化、低效的故障不好查,根据情况而判别显得很重要。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2017/3/1 13:52:02
我买了本咸工的书在学习,请教下,可以直接把示波器探头勾到MCU板上测波形么,有没有测量时的照片啊,我想看看。。学习一下
13412
莫头脑
文章数:863
年度积分:810
历史总积分:13412
发表于:2017/3/1 17:58:15
还是变频器驱动光藕
[此贴子已经被作者于2017/3/1 18:04:56编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/2 10:03:25
以下是引用jiouyecao在2017/3/1 13:52:02的发言:
可以的。单独检修驱动板(不连接IGBT主电路)时完全可以。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/3/2 10:08:31
以下是引用莫头脑在2017/3/1 17:58:15的发言:
还是变频器驱动光藕
步进、伺服、变频器,A316J和PC929、A3120这些光耦三种机器都常用的。驱动电路的形式也大致相同。
93.6006
