回帖:25个,阅读:2218次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器也死机
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2017/1/20 16:16:16
#20楼
死机的可能性比较低,应该还有其他原因。
1678
hanshaoguo
文章数:43
历史总积分:1678
发表于:2017/1/21 14:30:33
#21楼
我还见过plc的软元件故障的呢,死活不通,用m0短接后,启动起来然后,把m0撤掉就好了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/21 15:22:52
#22楼
变频器是否死机,就要当时看,或者检查是否能再现故障,否则说不清楚的。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/21 16:04:13
#23楼
这样的问题挺多的,往往断电重启就OK了。
天地不仁以万物为刍狗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/21 16:16:26
#24楼
回复 #22楼 kdrjl
当时输入信号已经到达变频器输入端子,但是变频器面板就没有输入显示。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/21 19:49:10
#25楼
如果监控的参数没有显示,那有两种可能,一种就是死机了,一种是参数真的没有进到装置内部,此时其实你可以看一下监控显示参数其他参数是否在变?以确定变频器是否死机了。
以后在遇到类似问题,要沉着,尽量检查一些现场的情况,可以顺藤摸瓜寻找故障点。
[此贴子已经被作者于2017/1/21 19:51:07编辑过]
我是你的朋友
597.3709
