回帖:25个,阅读:2218次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器也死机
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/18 21:28:42
施耐德71变频器,控制天车钩子系统。
通过继电器开点给变频器 正反转及速度信号。01   02 为正反信号
03--05 为20   30   50 赫兹速度信号
操作工反应天车不动作,继电器吸合正常,变频器没有任何反应,用万用表测量变频器io输入端接线端子,信号已经来了,就是无反应。无奈,断电,上电后,在一动作,变频器正常了。
具体原因没找到。
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/18 21:33:00
应该不是死机,是不是没有启动信号
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/18 21:45:14
使能信号已经检查了,没有问题。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/1/18 21:56:19
不奇怪啊,停机时间很长的也会出现这个现象
3357
wwq2581314
文章数:345
年度积分:77
历史总积分:3357
发表于:2017/1/18 22:21:03
报故障了 、
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/18 22:58:16
以下是引用wwq2581314在2017/1/18 22:21:03的发言:
报故障了 、
没有任何故障
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/18 23:09:10
这样处理故障的次数不少,故障处理就好了,具体原因还不知道
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/18 23:13:30
变频器也有CPU,也会死机
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/19 8:48:22
有些故障就这样断电重启就好了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/19 9:04:49
有可能有虚焊
105.7325
