回帖:19个,阅读:1247次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/18 21:14:52
厂区一台加热炉,2台电机驱动,在行走过程中跳闸(1号电机),测量电机正常,卡电流,行走时电流有时突然升高。观察发现,在某一段电流升高致使跳闸,冒着高温钻进炉内检查发现,有一段密封变形严重,致使台车动作时犯卡,因煤气区禁止动火焊接作业,使用撬棍校正,试车正常,待停炉后开动火证进行焊接处理
这次通过卡表看电流来判断犯卡部位,没有卡表,可能查找需要时间更长一些。
[此贴子已经被作者于2017/1/18 21:43:41编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/18 21:15:26
所有的机械问题,一般都现在电气上面反映出来。
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/18 21:34:55
机械的问题,电工上,
电工就是万能的
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/18 23:15:24
要进窑炉内部检修啊,温度多高?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/19 9:32:57
机械才是最终执行目的,电气控制系统说白了只是辅助
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/19 9:34:24
楼主什么行业?炼钢?
不走寻常路。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2017/1/19 9:55:27
冒高温进炉,以前也进去过一次,大冬天出来都是湿的,后拉着凉了表情
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/19 13:02:43
高温有多高,进炉子感觉怕怕的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/19 13:21:39
机械是肢体,电气是灵魂。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2017/1/19 13:33:47
劳动创造智慧
640.9067
