变频器维修
回帖:17个,阅读:3519次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/1/21 10:14:37
#10楼
楼主这图纸是自己画的吗
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/21 22:45:55
#11楼
以下是引用xuzhaokun在2017/1/21 10:14:37的发言:
楼主这图纸是自己画的吗
  这图是一位叫李和明的高人画的,我也不知道这位高人的情况。
雷电
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/23 8:53:59
#12楼
HC74仅仅用于脉冲传输,在这里当成同相驱动器看,也可;4422为脉冲功率放大(也为同相器),驱动脉冲变压器。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1030
咸鱼
文章数:69
历史总积分:1030
发表于:2017/1/27 22:04:33
#13楼
以下是引用xq09181在2017/1/23 8:53:59的发言:
结合上面各位前辈讲的大概的原理已经明白了。
咸老师我前几天搞安川G7 7.5KW的时候测量整流坏了更换整流后上电12路驱动负压8.2正常,启动后12路驱动电压比较奇怪,交流档测都是正常的13V以上,但是用直流档测每相有两路触发电压偏低只有一点几伏这是正常的吗?
fbltl123
文章数:33
历史总积分:1381
发表于:2017/2/7 21:51:55
#14楼
在7474的3脚或5脚加100K的5V脉冲,占空比10%就可以了
1418
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:79
历史总积分:1418
发表于:2017/12/14 5:36:36
#15楼
这个是ACS800内部2次电源
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/15 18:36:36
#16楼
关键是图不全,从小板进74的输入端未画出,致无解。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/15 18:38:58
#17楼
以下是引用咸鱼在2017/1/27 22:04:33的发言:
可能是正常的。输出直流电压低,和供电电路结构相关,有的为0V,也是好的,得看具体电路。
108.343
