回帖:27个,阅读:1530次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/1/16 11:33:00
故障现象:开机上网或者处理文档等半小时左右就自动关机,如果是玩游戏则还没有进入就自动关机了,要完全冷却了才能重新开机,初步判断是散热问题。
维修过程:
1、拆机检查发现散热器和风扇灰尘很多,于是拆下了清洗干净后安装好,并在CUP、显卡等发热芯片重新加了散热硅脂。
2、开机后用鲁大师软件进行温度3分钟压力测试,可是在2分钟左右机子还是自动关机了,关机前CPU温度在63℃,显卡45℃其它的在40℃以下。
3、冷却后再次开机测试并在外部加了一台风扇,结果不到3分钟机子蓝屏了显示故障代码:0x00000116,蓝屏前CPU温度在66℃,显卡47℃其它的在40℃以下。
4、百度故障代码是显卡问题,于是拆除显卡散热器安装好。
5、因为本机CUP有内置显卡,开机正常进入系统再进行测试10分钟很正常工作(软件要求3分钟以上就ok)。
6、普通游戏测试可以正常运行,大型游戏就不支持了,要换一块新的显卡价格在千元以上还是先这样用吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2473
magicccc
文章数:201
历史总积分:2473
发表于:2017/1/16 11:39:44
嘿嘿,我的本本由于太热,关闭cpu睿频,禁用独显,目前运行良好
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/16 11:41:17
玩游戏还是用台式机的好表情
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2017/1/16 11:45:10
能修笔记本的,电脑知识都不会差。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/1/16 11:48:32
笔记本电脑拆机有风险,需谨慎!!!
有问题可加
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/16 11:49:20
我都笔记本屏幕碎了两个,屏幕保险坏过一次,高压条烧过一个,都换好了,现在还在用,就是太慢了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/16 11:58:36
以下是引用y258464168在2017/1/16 11:45:10的发言:
能修笔记本的,电脑知识都不会差。
应该说玩工控的,都是电脑高手
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/16 12:13:49
能修笔记本而且能会玩这是一个高手中的高手
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/1/16 12:42:17
我现在计划准备将笔记本电脑的硬盘换成SSD的,不然感觉太慢了。
42929
tigermu 版主
文章数:15425
年度积分:1178
历史总积分:42929
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/1/16 13:07:57
笔记本的散热真是大问题,独立显卡也是隐患之一。
清泉石上,明月松间。
171.8801
