回帖:35个,阅读:4267 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/19 15:57:00
#10楼
楼上说的真的可行的,我们小区后面的网吧就是这样,具体怎样接还没弄懂,有这方面的高手请出来顶一下
 其实有时候你们用电脑的时候,快速的分断和合闸并不会使电脑断电重启的哦,大家有没有见过这个现象啊,呵呵会不会就是很简单的那种哦,呵呵不知道是不是??
              三人行,必有我师
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/19 16:06:00
#11楼
俺简单实验了一下,是用UPS代替发电机,用两个接触器,控制我的电脑加打印机,音箱等,没有发现重启现象,也没有音乐停顿,显示器没任何变化,不知道有无实用价值就不清楚了,不过如果是我自己的网吧我肯定是要试一下的了,呵呵
              三人行,必有我师
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/7/19 19:19:00
#12楼
发电机能那么快你提供所需要的电压吗?
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/20 14:52:00
#13楼
楼上的大哥,楼主他不是说只要发了电以后,市电来了以后自动切换成市电,而没有说市电停掉后自动发电供电,楼主是这个意思吧,如果要自动发电的话,绝对少不了UPS的,并且要高档网吧专用的才行!据我打听一般最少也要四位数的银子,它才可以在市电停电的情况下延时给电脑供电的同时启动发电机,发的电经过延时并入UPS供电网,实际上一般的网吧就是这样做的,用两个接触器就好!还有,如果这样的话,专业认识建议发电机选用汽油的比较好呵呵请指教
[此贴子已经被作者于2005-7-20 14:53:28编辑过]
              三人行,必有我师
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/20 14:53:00
#14楼
              三人行,必有我师
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
发表于:2005/7/20 18:01:00
#15楼
接触器的切换时间够吗????
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/7/20 19:52:00
#16楼
除了UPS电源,别的很难做到。
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/21 8:21:00
#17楼
如果只要市电来后自动切换的话,接触器时间绝对可以,事实上有些网吧就是这样做的,不过最好采取措施消除接触器火花和,显示器电源和主机电源分开,我是看了楼主的帖子,特意到朋友的网吧去看过了,真的简单呵呵请指教
              三人行,必有我师
998
crz7241
文章数:10
历史总积分:998
发表于:2005/7/21 8:28:00
#18楼
不可能.接触器在吸合时有时间的.而电脑供电断那么几微秒也就需要重启.太天真的.想不关机的设备比买你的电脑还贵.
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/21 10:50:00
#19楼
但是实际上应用没有任何问题,即使其中有一两台是要重启,但是据开网吧的那朋友说换了厚实一点的主机电源就行了,我没有实验很多台,但是一台电脑我试过绝对没问题,不信大家可以实验一下,用老式的带开关的UPS(我的就是那种老的)代替发电机,把市电断开后UPS供电,当你合上市电开关时主接触器吸合,常闭断开切断UPS供电,手动关掉UPS,过程接触!
 显示器不与主机同电源插座,以减少电流冲击,接触器上并几个变频器里的电容以减少消除火花
 其实也许有好多理论上似乎不可能,但实际上可行,关键在于它的安全性和稳定性了,呵呵个人认为,请指教
 如有不同意见欢迎实验过后我们讨论一下,事实上有几个网吧都是这样
              三人行,必有我师
