回帖:26个,阅读:3554次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/16 12:04:38
#10楼
楼主应该是、TN-C-S系统
只要是一个变压器,没事的
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2017/1/16 12:28:29
#11楼
国际电工委员会IEC(第64次技术委员会)将低压电网的配电制及保护方式分为IT、TT、TN三类。TN系统分为1.TN-C系统、2.TN-S系统、3.TN-C-S系统,
TN-C系统:零线与保护线共用(三相四线制);TN-S系统:零线与保护线完全分开(三相五线制);TN-C-S系统自电源到用户电气装置之间节省了一根专用PE线。从配电变压器引出L1、L2、L3和N线,进入配电盘(或居民接电表箱),做一个重复接地Rc与PE母线、N母线连线,构成五根线(L1、L2、L3、N、PE);其后半部分类似TN-S
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/16 14:24:13
#12楼
零地混用,是以前的老式供电。现在都是三相五线制供电。
我是你的朋友
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/16 16:08:31
#13楼
一般变压器中性点接地和地线是接在一起的,有点流会流入大地的。
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2017/1/16 16:45:15
#14楼
建议楼主看看我国常用的电力供电系统大致可分为几种?
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2017/1/16 21:57:14
#15楼
变压器那里这样正常,但是到你的电柜这边还是建议你零地分开
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/16 23:40:28
#16楼
以下是引用qq2994216177在2017/1/16 7:48:11的发言:
如果你在柜子进线处量零线和地线不通你敢用才牛……朋友,你复习一下那几种供电系统,客户变压器零线地线接在一起是怎么回事情就知道了……
[此贴子已经被作者于2017/1/16 7:50:06编辑过]
不通还真不敢用
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/1/17 1:10:10
#17楼
回复 #16楼 243604901
如果是3相4线的漏电开关出来的,你的零线和地线出来的是通的你连开关都合不上
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2017/1/17 4:40:44
#18楼
如果用万用表测零线和地线之间电阻,万用表蜂鸣器响声异常,最好是测量一下零线和地线之间有没有电压。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/17 7:27:00
#19楼
以下是引用企鹅在2017/1/17 1:10:10的发言:
你说的是变压器的零线和地线
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
655.8351
