变频器论坛
回帖:15个,阅读:4563次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器转矩控制
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2017/1/15 14:49:15
变频器设定为转矩模式,用模拟量控制转矩为一定值,最高频率设为180hz。如果负载小于设定转矩,变频器是不是输出最高频率运行电机?当负载大于控制转矩是不是输出最低设定频率运行?
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/15 16:15:38
这看负载的情况了,,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/15 18:56:26
楼主说的没错呦,就是这样。变频器转矩控制时,当负载转矩大于设定值时,转速下降,如果下降过程,始终达不到设定转矩,直至电机堵转;反之,如果负载转矩小于设定转矩,电机转速上升,上升过程,负载转矩始终达不到设定转矩,直至最高转速限幅值为止。这是说的转矩控制的驱动状态。
另外,电机还有一种发电状态的转矩控制,那情况就相反了。自己推导其过程吧。不再赘述。
我是你的朋友
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2017/1/15 19:30:11
以下是引用kdrjl在2017/1/15 18:56:26的发言:
负载转矩比控制转矩小一些,电机转速上升,此时电机的转差减小,电机转矩下降直至与负载转矩相等,负载就以当前转速运行,是不是这样分析的?
[此贴子已经被作者于2017/1/15 19:34:21编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/15 20:26:56
可以,可以用设定转矩的大小与负载转矩平衡,达到其转速不变,但是这很难稳定。除非,变频器采用恒转速控制模式。电机的转矩自动与负载转矩找平衡的。或者负载的转速由第三方控制恒转速调节,自动与电机的设定转矩平衡,使转速稳定。
[此贴子已经被作者于2017/1/15 20:27:45编辑过]
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/15 21:05:12
转矩控制:电机输出低于设定转矩,电机以内部设定最大速度运行,堵转就以最大转矩输出
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/1/15 21:20:41
转矩控制模式并不是全部的变频器都适用
1364
dianqiban
文章数:45
历史总积分:1364
发表于:2017/1/15 22:04:12
主要是卷纸机用变频器,当卷筒直径小时,转矩小,所以小于控制转矩,电机高速运行,随着卷筒直径加大转矩也变大。当小于控制转矩以前电机一直高速运行,当大于控制转矩后转速下降,难道一直下降到最低转速?可是卷纸机还没有卷完,这最低转速卷纸会发生纸卷不紧固。不知道分析正确否,如果正确就实施
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/1/16 13:50:11
转矩控制还真没用过
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/16 13:58:10
回复 #7楼 dianqiban
是,就是这样一所以要做卷径计算来修正转矩给定值。以保证转矩恒定,保持松紧一致。
我是你的朋友
1656.2611
