回帖:32个,阅读:5183次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
30519
秀空
文章数:13705
年度积分:874
历史总积分:30519
发表于:2017/1/16 15:17:41
#20楼
要求不高的地方应该可以。
710
chen大礼
文章数:63
历史总积分:710
发表于:2017/1/16 19:51:49
#21楼
不可以的,因为热电偶是电压信号不错,但是它是取两个接线端之间的电压,也就是说温控器本身有一个电压信号输出,(plc也是),如果接两台设备就相当于两组电源接一组负载!虽然不会损坏设备但是测出来肯定不准,我也是猜的明天我试试告诉你
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2017/1/16 21:19:38
#22楼
原则上是可以,电压。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/16 22:14:23
#23楼
以下是引用dlr在2017/1/15 16:20:00的发言:
以下内容供参考:
  以上是热电偶与控温仪测量温度的等效电路图。根据欧姆定律,控温仪两端的电压为:
    U=IR= Et* RL/ RN+ RL
    Et为热电偶产生的热电势;
    RL为温控仪的输入电阻;
    RN为热电偶回路总电阻;
    I 流经温控仪的电流。
   从式可看出,RN < RL越多,则U越接近Et ,对测量结果影响越小,但实际上RN及Et会随着温度变化,为了减少RN变化的影响,温控仪的输入电阻越大其影响越小。
   由于数字温控仪、数据采集卡及模块,其输入级都使用高输入阻抗的运算放大器。因此,一支热电偶的信号是可以供多台设备使用的,其分流所产生的影响是很小的。
   但在实际应用中不能忽视的两个问题:
  一:热电偶出现问题,与其相连的所有设备都将没有信号,对于重要的测温场合显然是不安全的。
  二:热电偶属于低阻抗、微弱信号的传感器,最头疼的问题是干扰,热电偶信号中往往会伴随有共模干扰;一支热电偶接多台设备等于增加了多倍的输入接线,由于引线走向的不确定性,加之线间分布电容的影响,都很容易引入各种干扰信号。
   最佳方案是采用一体化热电偶温度变送器。热电偶的信号经温度变送器转换成4~20mA.DC电流输出,用普通铜导线传送还省去了补偿导线,还提高了抗干扰能力。如果传输距离长时,省下的补偿导线钱用来买温变还多多有余。
[此贴子已经被作者于2017/1/15 16:24:35编辑过]
分析的很到位,学习了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/16 22:26:42
#24楼
热电耦是电压信号,接几个应该影响不大
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1178
935961515
文章数:7
历史总积分:1178
发表于:2017/1/17 16:21:39
#25楼
可以  我们DCS和数显表可同用!
实在不行配双支热电偶,换芯就行。
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/17 18:12:01
#26楼
以下是引用935961515在2017/1/17 16:21:39的发言:
可以  我们DCS和数显表可同用!
实在不行配双支热电偶,换芯就行。
换热电偶的芯?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/17 18:43:32
#27楼
以前试过一次,想在操作室内观察窑口温度,没成功,误差太大。
天地不仁以万物为刍狗
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2017/1/17 19:35:17
#28楼
没有这样使用过
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2017/1/17 21:31:59
#29楼
用双支热电偶最好,其次是使用双输出的配电器或安全栅。
109.2007
