回帖:32个,阅读:5183次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
527
1950259048
文章数:15
历史总积分:527
发表于:2017/1/15 15:44:19
#10楼
可以的,我就这么干过
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1028
历史总积分:24548
发表于:2017/1/15 15:54:12
#11楼
回复 #10楼 1950259048
方法  怎么搞的啊
26306
dlr
文章数:4557
年度积分:735
历史总积分:26306
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/15 16:20:00
#12楼
以下内容供参考:
  以上是热电偶与控温仪测量温度的等效电路图。根据欧姆定律,控温仪两端的电压为:
    U=IR= Et* RL/ RN+ RL
    Et为热电偶产生的热电势;
    RL为温控仪的输入电阻;
    RN为热电偶回路总电阻;
    I 流经温控仪的电流。
   从式可看出,RN < RL越多,则U越接近Et ,对测量结果影响越小,但实际上RN及Et会随着温度变化,为了减少RN变化的影响,温控仪的输入电阻越大其影响越小。
   由于数字温控仪、数据采集卡及模块,其输入级都使用高输入阻抗的运算放大器。因此,一支热电偶的信号是可以供多台设备使用的,其分流所产生的影响是很小的。
   但在实际应用中不能忽视的两个问题:
  一:热电偶出现问题,与其相连的所有设备都将没有信号,对于重要的测温场合显然是不安全的。
  二:热电偶属于低阻抗、微弱信号的传感器,最头疼的问题是干扰,热电偶信号中往往会伴随有共模干扰;一支热电偶接多台设备等于增加了多倍的输入接线,由于引线走向的不确定性,加之线间分布电容的影响,都很容易引入各种干扰信号。
   最佳方案是采用一体化热电偶温度变送器。热电偶的信号经温度变送器转换成4~20mA.DC电流输出,用普通铜导线传送还省去了补偿导线,还提高了抗干扰能力。如果传输距离长时,省下的补偿导线钱用来买温变还多多有余。
[此贴子已经被作者于2017/1/15 16:24:35编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/15 17:26:19
#13楼
反正进plc没问题,我接过。AI模块
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/15 18:48:39
#14楼
12楼这样分析问题值得点赞。有问题,就应该这样去分析。
下面说下我的观点(定性分析,不做定量计算的):
12楼的等效电路中,如果热电偶的内阻远远小于负载输入阻抗,就不会影响热电偶的电势测量了。这也正是符合《电路分析》教科书中,四端网络的阻抗匹配原则。即输出阻抗越小带载能力越强,输入阻抗越大,对信号的影响越小。
热电偶,是两颗不同材质的金属丝所构成的测温传感器,它的电阻非常小,如果传感器的导线比较短,并联两个高输入阻抗的负载,也应该影响不大。
当然,12楼给出的变送器方法是推荐的方法,也是测试专业的正规方法。
我是你的朋友
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/15 18:51:26
#15楼
以下是引用1950259048在2017/1/15 15:44:19的发言:
可以的,我就这么干过
有什么影响吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/15 21:03:29
#16楼
我做炉子控制与远程监控,就是一个热电偶接2个表计
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2017/1/15 21:06:56
#17楼
我在做人造英石的干燥炉试过,接了燃烧机和另外一个温控,方便工人观察温度
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/1/15 22:05:35
#18楼
应该是没问题的
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/16 8:32:59
#19楼
没试过,楼主试一下
109.2007
