回帖:16个,阅读:1180次 [上一页] [1] [2] [下一页]
监视使用中
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/15 5:03:40
厂区一台mm440变频器今天出现2次f002保护,其它同型号的未报警,电机及线也正常,把减速时间延长了,不知管用不
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/15 7:52:59
早该新品牌的,新型号的变频器
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/15 13:44:09
看看,电压是设置,还有运行时的电压,如果一运行就故障,那就维修吧,变频器的内部的事
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/1/15 13:58:39
有同型号备用的先换上试一下;
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/1/15 14:00:55
对调一下试试
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/15 17:34:22
以下是引用chenqing309在2017/1/15 14:00:55的发言:
对调一下试试
现在观察无报警,昨天晚上班报了2次
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/15 19:04:07
P1240 = ?是等于1?还是0?如果是等于1,看看直流母线电压控制器是否可以调参数?当然要看F0002被激活时电机的运行状态是什么?是制动状态吗?还是偶报?干扰所致?问题要逐一排查。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/15 21:35:28
回复 #6楼 kdrjl
谢谢版主
明天看看效果吧
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/1/15 22:03:29
多观察下 有可能是检测故障
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/1/16 10:50:39
回复 #7楼 woshigoutou
不客气,MM440变频器,如果出现F0002,过电压故障,第一,要看故障状态,是减速时出现,就查制动问题,如果没有规律,就查干扰问题。也不排除检测传感器回路元件损坏,等等
我是你的朋友
600.5397
