变频器维修
回帖:20个,阅读:1855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
629
245281327
文章数:26
历史总积分:629
发表于:2017/1/14 18:08:29
这是一台日立sj300,55kw,行车上用的,pn之间如图,有拉电弧痕迹,第一次坏报个什么门阵列故障23,查阅资历发现可能是驱动问题,检测后发现有一路驱动的三极管坏了,我连那路的316光藕也一起换了,带电机运行果然没有问题。
发回去用了一个月,又报这个故障,我这边带起来却没有问题,我判断可能是光藕老化,使用时间久发热了报这个故障,就把光藕全换了,这次用了半个月,整流板炸的稀烂,整流桥却没事,充电电阻阻值从20欧变成了40多欧,我觉得应该还可以用,没用换,另外igbt被击穿一个,那路驱动电路稳压管被击穿,把该路稳压管和光藕全换了,整流板换新,上电,充电电阻的线直接着火了,吓了一跳,赶紧断了电,请问大家有遇到过充电电阻线烧起来的么
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/1/14 19:33:06
还真是没有见过。。这得用多长时间了呀
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/14 20:01:20
说到底维修连灰尘都不清理干净,这个维修质量自己清楚
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2017/1/14 20:21:53
灰尘达到一定湿度还是会导电的,建议清理干净再维修
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/14 22:18:13
我没有遇到过,看图片是不是灰尘导电???
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2017/1/15 7:26:49
这个变频器我们已经淘汰了,整流模块单独一个小散热器,灰尘多了爱坏
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2017/1/15 8:10:38
灰尘受潮引起的?清理是有必要的。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/1/15 9:04:50
没遇到过
629
245281327
文章数:26
历史总积分:629
发表于:2017/1/15 12:17:08
统一回复下,该机器用在热电厂,每次修好都有清理,灰尘半个月就有这么多
646270767
文章数:792
年度积分:901
历史总积分:12092
发表于:2017/1/15 13:16:46
看图片好像是线路间由于灰尘潮湿导电引起短路发热而烧坏的。
93.6006
