变频器维修
回帖:12个,阅读:2373次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/14 15:22:40
易能ESD1000型+10V调速端子电源电路
变频器控制端子外接调速电位器的+10V电源,大多由+15V供电经稳压电路取得:或由运放电路生成(如+5V两倍压放大电路——电压伺服器);或由TL431基准电源生成;或由三端可调稳压器(如LM317)生成;早期变频器电路,则更由简易电阻限流、10V稳压二极管取得。今遇如题如图所示+10V调速电源电路,系由电压比较器和电压调整管T13构建而成,先不说电路优劣和功能如何,初看电路,也稍微愣怔了一下,10V电源,原来也可以这样取得啊。
图
机器原故障,是开关电源损坏,修复后连接MCU主板,显示异常,发现R176过热冒烟,测量R176下端地对电阻,近乎短路。端子10V电源当然为0V。检查发现U13损坏,代换后故障排除。
一个10V简易电源电路,想不到的有点复杂,粗画了一下(如图所示)。学员问之电路中N1、N2之作用,分析了一番,也有趣味所在。
N1、T14为过流保护电路,R162、R158分压约10.8V,即R176两端最大动作压降4.2V(最大限流为120mA),当+10V过载电流达100mA以上时,N1输出为低电平,T14导通使T13基极偏流为0,处于截止(过载保护)状态;
N2、T13等电路构成+10V稳压调控电路,R177、R178分压约11.3V,T13集电极电压在稳压状态即为11.3V,经D26隔离(约有0.8V电压降),+10V端子电压实际约为10.5V。N2、T13工作于开关状态,随机比较N2的2、3脚电平高低,当3脚高于2脚时,T13趋于截止,反之,T13趋于饱和,由此实现+10V端子电压的稳定。
咸庆信
2017-1-14
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591884&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/14 16:09:32
谢谢楼主的文章,好文章就要点击
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/1/14 22:06:58
   谢谢咸老师的讲解。
雷电
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/1/15 11:16:09
N2换做放大器的话是不是稳压效果更好
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/1/15 13:38:53
回复 #3楼 574519025
比较器的开环放大倍数不是足够了
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/15 13:59:03
文章写的太好了,楼主是老师???
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/16 6:42:24
原来该10V电源的取得方法有不少,应当各有其特点吧。
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/16 7:41:37
学习了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
865
泓科
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2018/12/24 14:12:05
回复 #1楼 465010287
楼主您好
       易能37kw图纸有没有我经常碰到不显示和报警POFF故障
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/26 8:25:28
回复 #8楼 泓科
暂时还没有。
此帖发自论坛手机版
640.6107
