回帖:11个,阅读:1682次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于冲床凸轮
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/1/14 6:25:16
新装的光栅保护不管用了,把光电开关打开是,挡住光栅的情况下,滑块依然能动作。之前没这个毛病,以为光栅坏了,可是吧光栅拆掉故障依旧。反复检查,机床光电开关处的两根线一直通,最后查到凸轮那,调了一定角度,好了。凸轮在上面,应该没人乱碰,角度为什么会变?
 一花一世界,一佛一如来
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2017/1/14 8:16:38
连接凸轮与曲轴的部分松动了
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/14 13:34:11
1楼说的有理。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/14 14:19:04
凸轮自己松动变位?还是其他问题?
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/1/15 7:18:38
回复 #1楼 122198961
你是说链子松了?
 一花一世界,一佛一如来
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/1/15 9:25:40
没有修过,只是见到过冲床上边的凸轮
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/1/16 6:25:46
我不了解该设备。
是说将凸轮调整一定角度后,那两根线就不通了吗?
此帖发自论坛手机版
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/1/16 6:39:54
以下是引用mjinbao在2017/1/16 6:25:46的发言:
我不了解该设备。
是说将凸轮调整一定角度后,那两根线就9不通了吗?
对,就是这个意思。凸轮有180度不凸的。
 一花一世界,一佛一如来
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2017/1/16 16:14:51
你有没有发现凸轮开关的轮子磨损了也会这样
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2017/1/17 6:07:52
回复 #8楼 mandriva
并没有磨损,转了角度就好了。
 一花一世界,一佛一如来
598.6218
