管理软件
回帖:1个,阅读:1801 [上一页] [1] [下一页]
MES(设备维保系统)
515
上海MES
文章数:6
历史总积分:515
发表于:2017/1/13 14:54:37
设备维保系统的主要功能有:
设备故障报修,维修报表,维修工时查询,设备维修实时设备状态查询,TPM(全员维护管理),生产报告,平面监控,消息中心等。
1.设备故障报修
报修页面是网页系统中的一个功能页面。除了现场终端外,可以在内网中任一台电脑,通过IE登录。报修过程按“故障描述”,“确认报修”,“维修响应”,“维修结果确认”四个步骤记录整个报修和维修过程。
2.维修报表
维修报表可按设备维修类型,开始和结束时间,设备号,报修人,响应人,设备故障类型,停机时间,故障原因等过滤条件进行设备维修,维护管理功能的查询,并可按要求输出各种表格或图标,也可直接导入到Excel表格中。
3.维修工时查询
维修工时查询功能可设置需要查询的时间段按机修人员,设备号,设备使用部门,生产线等进行维修人员的工时记录和工时进行统计,并可按要求生成对比图或数据表。
4.维修设备实时状态查询
实时设备状态可按设定时间,按车间,按设备不同属性,通过实时汇总和实时详细清单页,以不同颜色来体现设备的不同状况,实现了实时集中显示工厂内所有设备的故障情况。
5.TPM(全员维护管理)
TPM(全员维护管理)功能可以按照应用范围,维保类型,具体设备,定时策略等建立TPM任务。TPM任务可以按时显示在维修维保任务清单中, 便于跟踪管理。
6.生产OEE统计功能
生产报告功能可以根据开班和结束时间,对设备使用停机时间进行分类小结后,系统可提供每台设备的OEE(设备综合利用率)生产指数。当OEE低于标准值或产量没有完成计划时,实时的生产报表显示该设备为红色警告,反之则显示为绿色。并可选统计项目,按条件列出OEE,故障率等排名比较报表。
7.设备状况平面监控
平面监控功能是基于IE浏览的应用程序。使用微软最新的WPF编程工具编写,可以通过网络实现实时下载查看工厂各设备的实时状况,绿色表示修复,红色表示故障报修,黄色表示已响应修理。对于故障设备,系统可以显示设备号,报修时间,报修类型,故障类型等信息。
8.消息中心
系统可提供短信消息发送策略,当某一事件满足特定条件时,按设定好的策略发送短信。消息中心推送程序按周期扫描数据库,并将数据推送到信息待发送数据缓冲清单中,现场LED接收端根据缓冲清单中的数据读取并显示数据。消息发送策略可根据设备关键性等级,设备状态,停机时长,人员进行设定。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/13 19:35:10
我们这的mes主要是数据采集
能源管控
作业指令下达
46.8003
