LOGO! 20周年
回帖:2个,阅读:1201次 [上一页] [1] [下一页]
3821
产品体验 版主
文章数:506
年度积分:183
历史总积分:3821
发表于:2017/1/13 9:43:17
作者:孙景庆    地点:山西
摘要:使用西门子LOGO!控制转鼓碎浆机润滑油加注,要求设备在运行时,按照设定时间自动注 油,润滑旋转部件。
关键词:西门子LOGO!控制器
一、应用简介
1.用西门子LOGO!可以替代了大量的继电器电路,节约了控制柜空间,能轻松解决以前使用普通继电器难以解决的问题,这样简化了控制线路,减少了硬件投资,提高了系统的稳定性。降低了故障发生率。这种自动润滑设备占地少,而且只需 要引一根电源线就能运行,可以安装到需要润滑的设备附近。减少了我们的维护工作量,而且明显提高了润滑效率,节约了系统成本。
2.我们公司主要生产石膏板护面纸。
二、应用说明
三、应用的设计与实现
1,电气控制原理图
2.I/O分配表
3.LOGO!控制程序说明
当转换到自动按钮(I3信号输入)时,程序自动运行。开始输出Q1、Q2、Q4(为运行反馈信号输出)并计时。Q1延时20S停止输出,Q2在Q1停止后延时5S停止输出。 以此反复运行。可在控制柜选择时间模式/计次模式,并可根据润滑情况更改润滑油加注 时间以及润滑间隔时间。
4.应用设备图片
控制柜内部图
四、应用体会
1.LOGO!控制器虽小,但功能齐全,它可以完全代替继电器的逻辑功能,甚至可以实现普 通继电器很难实现的功能,编程方便、功能强大,性能稳定可靠。
2.设备中的西门子LOGO!控制器,在非常潮湿多油污的工作环境中,西门子LOGO!控制 器自2014年投入使用以来,运行正常。
参考文献
[1]西门子LOGO!编程手册
[2]西门子LOGO!应用实例
[此贴子已经被作者于2017/1/13 16:47:38编辑过]
2991
LQY19820329
文章数:77
历史总积分:2991
发表于:2017/1/13 9:56:06
学习学习谢谢
矛头小子
文章数:361
历史总积分:2381
发表于:2017/1/13 16:44:29
项目楼主能接到这么多工程
562.5114
