人机界面
回帖:3个,阅读:555次 [上一页] [1] [下一页]
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2017/1/12 20:42:00
我用威纶编程软件时,比如说用鼠标单击选择一条直线,鼠标尖端必须精确的点到直线上才能选中,稍微偏一点就无效,另一个很烦恼的是,同时选中多个图形时,一般是按住“Ctrl”键,然后一个个点击选中,但是每当选到第2或第3个图形时,前面选中的图形突然又失效了,在此求教各位大神,这是什么原因?感谢!!!
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2017/1/12 20:51:18
是不是旁边有其他元素,太窄是选不到,可以把其他移开。
话说这软件操作是真的不咋样
768
yjx2008008
文章数:64
历史总积分:768
发表于:2017/1/12 21:02:04
回复 #1楼 302512119
不是的,因为我以前刚开始的时候不会这样的,后来才有这种情况。一般选择数值或文字等比较方形的元件没问题,那些又细又长的类似线条的就不行了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/13 11:43:52
这个我用了较长时间威纶软件,感觉也是有点不方便,想选择的没选上还选择了不想选的,我也郁闷
46.8003
