回帖:22个,阅读:2376次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/1/11 18:24:21
继电器DO输出能驱动接触器线圈吗?接触器额定电流100A.电压220VAC
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/1/11 18:31:31
你得用中间继电器转一下到接触器的线圈。。。不然的话,。容易烧坏输出点
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2017/1/11 18:52:57
可以,但不推荐,接触器线圈的负载较大,吸合瞬间的负载可能达500VA,运行后的负载可能达40VA,触点容易损坏。
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2017/1/11 18:54:26
可以驱动接触器,只是使用寿命会大大地缩短,最好还是参考楼上的方法。
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2017/1/11 19:12:53
以下是CJX-2型接触器线圈功率消耗:
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/11 20:02:31
如果从能否驱动来讲是可以的
但是要考虑输出点的能力就不建议这样做了!
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2017/1/11 20:45:01
这么大的接触器还是用中间继电器过度一下吧
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2017/1/11 20:45:31
我们都是直接驱动线圈的,但是是小电流等级的。安全做法是加一个中间继电器。
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/1/12 15:43:49
接触器的线圈是AC220V可以的,线圈的电流不会很大;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/12 16:19:29
200VA的功率,还有灭弧能力,建议加装外置继电器(最低5A规格,用施耐德7A、IDEC7A等等的较好)
