传感器论坛
传感器论坛
请问,如何将4-20mA信号转换成1-5V信号!谢谢
[3]
[4]
[5]
[6]
OSIC
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/7/4 16:42:00
如题!
水泵变频调速技术研究与应用
mcz
作者的所有帖子(2902)
发表于:2005/7/4 16:46:00
输出加一个250欧姆电阻。
中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
台达AH500中型PLC的Ether Link应用
OSIC
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/7/4 17:04:00
mcz在2005-7-4 16:46:00
输出加一个250欧姆电阻。
谢谢!
我这里是一个变送器,二线制的.
24V供电,您的意思是说将250欧姆电阻串进24V供电的正线中吗??
台达铁道交通解决方案,建构绿色铁道监控系统
mcz
作者的所有帖子(2902)
发表于:2005/7/4 17:18:00
你将变送器信号引到显示仪表的输入端,并联电阻。
图尔克印刷彩色墨盒的识别
OSIC
作者的所有帖子(3)
发表于:2005/7/4 18:15:00
mcz在2005-7-4 17:18:00
我将我具体的工况说一下。
我这里有一个1151型差压变送器,二线制,接线端一个为+,一个为-,+端接24供电,-端连接显示表,您的意思是将电阻串联至“-”端中吗??而我们这边有一个技术说肯定是24V供电端,我不懂这个。十分谢谢您为我解答!
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
mcz
作者的所有帖子(2902)
发表于:2005/7/4 18:39:00
24V电源+——接1151+,1151-接显示表+,显示表-接24V电源-。
在显示表的+、-端跨接电阻。
钛码科技| 医疗设备应用
yanli7234
作者的所有帖子(3036)
发表于:2005/7/5 2:16:00
正确。楼上的是高手,比我们公司的第一仪表高手(自称)高的多了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
解密Goodrive5000高压矢量变频器 在带式输送机上的应用
wxj760122wxj
作者的所有帖子(30)
发表于:2005/7/14 12:03:00
正确!
菱机妙用 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
ghchengml
作者的所有帖子(17)
发表于:2005/7/14 16:24:00
好样的!
CHV100变频器在塔吊回转控制中的应用
haozi718
作者的所有帖子(253)
发表于:2005/7/14 16:44:00
这个办法在变送器的内阻远远大于250殴时为最经济的办法!可是当有信号源的内阻较小时,其测量值就会不准了,因为信号源上没有了足够的电压!现在不是到处都有在卖转换器的吗,什么电压转电流,TC转电压,电流 电阻转电压电流!等等,好多好多你想怎么转换就怎么转换
CNC | 如何限制刀补/坐标系数据设定范围?
