回帖:9个,阅读:1053次 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2017/1/11 16:50:29
各位老师:
   请教一下,我现在有三台PLC控制器都要跟另外一台控制器做实时的数据交换,就是三台控制器要不断的读/写另外一台控制器不同地址段的数据,用以太网的交换机走Modbus TCP能够实现吗
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/11 17:46:51
如果实时性要求不高,可以考虑使用RS485网络通讯。
1040
f314957590
文章数:21
历史总积分:1040
西门子PLC体验(特)
发表于:2017/1/12 0:03:02
以下是引用qianjiansong在2017/1/11 16:50:29的发言:
各位老师:
什么品牌,型号?
f314957590
文章数:21
历史总积分:1040
西门子PLC体验(特)
发表于:2017/1/12 0:05:08
各位老师:
原则上来讲。一般的PLC网络设计,都是三级网络设计,其中以太网可以包括在第二层和第三层,而这两层一般情况都是可以做到这一点的。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/1/12 6:09:30
不能实现,MODBUS不能实现多主战通讯。
如果你那一个控制器作为主站,跟这三台PLC通讯,三台PLC都作为从站,并且PLC和控制器都能支持MODBUS通讯的话,是可以的。
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2017/1/12 8:08:44
回复 #4楼 jinqiaoma
以太网Modbus TCP/IP应该是不存在主从的概念吧,一个是服务器Server,一个是客户端Client的,实现的话我认为应该是可以的,毕竟经过了交换机进行数据的转发,在这转发的过程中对同一个端口应该有一个先后的顺序,可能会影响一定的实时性,这是我的理解
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2017/1/12 8:29:06
modbus tcp是可以的
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/1/12 8:45:34
以下是引用qianjiansong在2017/1/12 8:08:44的发言:
对的,服务器、客户机模式,在TCP是可以的,我看的不仔细,抱歉。
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2017/1/12 8:52:22
Modbus Tcp 可以实现!一个服务器和三个客户端!
工控机,C++,伺服,PLC
1099
zhanaoshen
文章数:144
历史总积分:1099
发表于:2017/2/15 17:21:30
三个做MASTER一个做SLAVE就可以了,另外要是你的PLC有两个以太网接口的话,不用交换机行
此帖发自论坛手机版
