变频器论坛
回帖:11个,阅读:20675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/1/10 16:49:50
恒压供水变频器想把休眠设置好,就是不知这个频率怎么选择,是以下限频率为准吗,那下限是不是不能设为0
[此贴子已经被作者于2017/1/10 16:50:33编辑过]
8149
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:926
历史总积分:8149
发表于:2017/1/10 17:03:12
恒压供水如果需要设定睡眠,最好要停机压力准位、停机准位连续时间、唤醒准位、睡眠频率、睡眠频率连续时间五组参数配合使用。
睡眠频率设为0了,就是没有睡眠了。。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/10 19:43:13
下限设为0 HZ已经是停止了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/10 19:46:09
根据实际运行状况吧!
我最小的设置在15HZ的!
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/10 21:00:10
我是看,电机恒速在哪一个频率上,就设定比这个频率大一点点频率上
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2017/1/10 21:38:47
如果休眠设置在0上,那么一旦唤醒,变频器将在0HZ启动,这个时候,还是有压力的,容易报警过流。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2017/1/10 22:12:14
我用易能还真没设置这个参数,压力高了,慢慢降低频率降到0然后一直为零,压力低到一定数自动就上升了,真没细看,不知道是不是原来参数就够用。恒压三个参数就搞定。
qtest
文章数:140
年度积分:59
历史总积分:2597
发表于:2017/1/11 0:32:54
一般20hz以下水泵只耗电不做工,每个水泵以及用水周期都不同,具体频率要在水网低谷期实地监测,想使用休眠功能一定要有储能罐,以及管网不漏水,而且要贴合实际情况,如居民楼与酒店混合体,几乎整晚都有用水,刚休眠一有稍大用水水泵又工作。还有这个休眠功能不是每个变频器都有这功能
最好啰嗦一遍,是否用得上休眠功能主要看设备以及用水情况,否则经常到临界值水泵反复启停不仅耗电还加速设备损坏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/11 1:02:32
变频器休眠不就是停机等待启动?恒压供水系统,最好使用PID控制,水压的高低波动,变频器的输出频率也跟着波动,目的就是维持压力数值保持在某一个特定的压力范围。
如果说是想实现恒压系统的节能,也不能以牺牲供水压力的稳定性作为代价。
443
哈哈MhnshkuK
文章数:4
历史总积分:443
发表于:2018/10/31 13:29:01
147.2488
