变频器维修
变频器维修
ab700 55kw变频器-没法通电的变频器
245281327
作者的所有帖子(26)
发表于:2017/1/9 17:39:26
条件比较艰难,只有两相380交流电,据现场说明存在过流输出电压不稳定,自己判断可能是输出缺相了。
到手后给rs上电风机转(风机直接接在rs上),其他无任何反应,pn无电压,拆机发现三相整流桥是全桥可控硅整流桥,观察可控硅驱动板,是一块开关电源驱动板,供电来自pn,这就令人疑惑了,难道要外部给pn充电?看了快一天说明书,没有得到一点解答,ab变频器真的挺冷门,有哪位大神能解下惑么?坐等
台达HIFT高智能容错UPS护航安徽“金税”
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2017/1/9 18:25:05
应该还有一个整流二极管直接给PN预充电吧?查查这个二极管。
[此贴子已经被作者于2017/1/9 18:25:55编辑过]
基于台达20PM的点胶机数控系统
245281327
作者的所有帖子(26)
发表于:2017/1/9 19:37:19
问题是pn对rst测不出整流二极管,我看了布线,除了压敏和风机线,rst直接连在可控硅上,可控硅驱动缺却需要pn
CNC | 一看就会的图形检查(2D)功能
jtsklxb
作者的所有帖子(21)
发表于:2017/1/9 20:24:13
查查充电电阻,开关电源的启动电源是通过充电电阻取的,启动后才驱动整流可控硅的,上电电源板没电一般是充电电阻烧了。
可充电电池的质量始于准确、经过校准的露点传感器 | 维萨拉 (Vaisala)
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/1/9 22:16:42
yuanyuesheng
在
2017/1/9 18:25:05
我同意师傅的这种分析,否则原理讲不通。
雷电
基于台达PLC嵌入型变频器的汽车空调
BuNaNaoHrLfd
作者的所有帖子(10)
发表于:2017/1/10 8:20:12
把你的380整流滤波一下直接接到PN上试试
PCS产品在造纸厂的应用
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2017/1/10 21:46:59
没修过这机器的人确实很难搞懂它的工作原理,首先这机器就没有充电电阻,另外楼主说它的可控硅触发板的电源是pn母线电压,这也是错的,这块板的电源是三相380,所以你通两相,它根本不会工作,整流桥自然不会导通,直流端也就不会有电压,变频器自然就不会工作,教你一个方法,如果没有三相,可以在最左侧两个端子通母线电压,在直流端通24V
通过远程I/O进行资产管理
[3]
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/1/11 9:26:06
6楼师傅对这个机子很熟,为他点赞!
雷电
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2017/1/13 8:51:37
楼主搞的怎么样了?
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2017/1/13 13:43:59
楼主应该回来反馈一下修理结果。
雷电
MatrikonOPC与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
