回帖:8个,阅读:634次 [上一页] [1] [下一页]
接触器和热继选型
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2017/1/9 16:13:10
30KW的电机,星三角启动,配的接触器和热继的电流值应该多大啊?
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/9 16:23:04
接触器CJ20-100A,热继电器JR36-63
热继电器最好安装在主回路
[此贴子已经被作者于2017/1/10 8:24:31编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/9 16:44:06
接触器80-100A的就可以,热继电器按额定电流选就可以了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1450
zhangchpin
文章数:150
年度积分:62
历史总积分:1450
发表于:2017/1/9 17:32:40
顶一下啊!
楼下的大神最好把公式带进来!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/9 17:47:20
接触器如果正品的话,60-60-40就可以了。热继电器看位置,放主回路的话大致1.1倍额定电流。
天地不仁以万物为刍狗
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/9 20:11:24
以下是引用zhangchpin在2017/1/9 17:32:40的发言:
顶一下啊!
楼下的大神最好把公式带进来!
这些还要什么公式吗,难道你连电动机的额定电流怎么找(或计算)都不懂?
选择接触器,根据负载性质(类别),要保证接触器的额定电流不低于负载最大工作电流(一般指额定电流)的1.0~1.5倍。
选择热继电器,视负载的大小,通常选择负载最大工作电流(一般指额定电流)的0.95~1.25倍。
[此贴子已经被作者于2017/1/9 20:13:07编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/1/9 21:45:39
最简单看接触器上的标贴注的适合负载多少KW就行了,不放心在这基础上放大一级
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/9 23:55:47
接触器按1.5倍额定电流,热继电器按1.--2.0额定电流,
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2017/1/10 7:07:37
楼上给的比较合理,热继需要现场整定
此帖发自论坛手机版
124.9407
