回帖:7个,阅读:841次 [上一页] [1] [下一页]
台达PLC的通讯问题
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2017/1/9 15:52:06
我想请教一下:
台达PLC
RS指令与MODRD指令  可不可同时在程序里出现,当然不是同时驱动工作,根据工艺要求,有时候驱动 RS 指令,有时间驱动 MODRD 指令。
分别用 M1123 、M1127 来接收信息。
谢谢回答
gk528.com
20291
qjj740210
文章数:5031
年度积分:723
历史总积分:20291
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/1/9 17:07:23
没有见到过说这两个指令不能同时在程序里出现。你可以做一个简单的逻辑测试一下。
苦逼的奋斗者
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2017/1/10 8:40:15
回复 #1楼 qjj740210
手里暂时没有PLC,没有办法测试。
哪位朋友有PLC,测试一下。
gk528.com
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/1/10 13:37:03
卢工要干嘛呢?!
联系!腾讯扣扣149034219
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/1/10 13:41:08
应该是无影响的
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/1/10 20:22:26
以下是引用liuhuoaaa在2017/1/10 13:41:08的发言:
应该是无影响的
何以见得没有影响?!
联系!腾讯扣扣149034219
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2017/1/11 14:30:06
以下是引用guanyumou在2017/1/10 13:37:03的发言:
卢工要干嘛呢?!
也不干什么,有朋友找我写程序,突发奇想,如果这两个指令可以同时使用,那真是太方便了。
gk528.com
3456
svpama
文章数:469
历史总积分:3456
发表于:2017/1/11 16:41:14
这个问题呢,物理层的影响不大。
最有问题的是应用层,即指设备的收发程序(如温控器,变频器)。
如果你是写过设备的通信程序,即自制过Modbus扩展,
你就会发现,这个不同协议的数据包是一个很可怕的干扰,
防线就是那个校验位,
设备基本可以用通信控制所有功能的,所以
当碰上了置位暂停,那整台机就停了。
如果是停一下还好,若是那些修改参数的,到时你死了都不知怎死。
学过计算机时,那个亿亿万分之一的可能性,都要排除,都不可采用。
而前面说的情况,其可能性怕仅万分之一都不到,就会碰上一个。
那系统的稳定性如何说起呢?
