变频器论坛
回帖:2个,阅读:1174次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/9 13:54:47
变频器主回路电解电容,在更换时一定注意质量。不要图便宜!更换后一定要检查均压电阻,最好都换掉。否则由于均压电阻的损坏造成电解电容很快损坏。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/1/9 15:10:35
    在电源电路的维修中,出现均压电阻开路的或电阻值变大的;电解电容漏液、鼓包、电容量减小等情况比较常见。还有取样电路中的电容、稳压二极管也比较容易出现故障,有时用万用电表还检查不出元件的好坏;因此,当电源出现不工作或者过压保护而又找不到故障根源时,建议用替换法替换电路中容易损坏的电容器、晶体管,也许可以收到意想不到的效果。
609
wb383714748
文章数:7
年度积分:-287
历史总积分:609
发表于:2017/1/9 16:06:36
表情
109.2971
