变频器论坛
回帖:4个,阅读:731次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/9 13:49:46
一台普传变频器,型号是7600,11KW的。上电无显示。经查,原来是轴流风机坏了。拔下来轴流风机插座,变频器立即工作。换一对轴流风机,变频器工作正常。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/1/9 14:50:27
不同的变频器轴流风机损坏的情况不一样出现的故障也不一样。比如有些变频器的轴流风机损坏后报变频器过热故障。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/10 10:57:45
回复 #1楼 646270767
是的,一般都是报过如OH.但是风机接法不一样,有的是可控的,变频器运行时才转,有的是直接接RST.也有的小功率接机内24VDC.我遇见的这个故障是接在24V里的。上电什么动静也没有,屏也不会亮,拔了轴流风机立马就好了。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2017/1/10 12:55:44
谢谢楼主分享自己的维修经验
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/1/11 9:14:45
风机把电压给拉下来了
3669.3588
