变频器论坛
回帖:3个,阅读:1547次 [上一页] [1] [下一页]
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2005/7/4 13:28:00
前几天我公司一台型号为FVR1.5E11S-4富士变频器炸了(电容炸了)!其负载为一台三相风机负载0.8KW也坏了!不知道为什么?
还有我们的风机负载也经常会坏,其为两台0.4kw风扇并接在变频器的输出侧,长时工作制!而且只是其的一台坏了!不明原因!
978
zhongdz129
文章数:13
历史总积分:978
发表于:2005/7/4 13:43:00
谐波太厉害!
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2005/7/4 13:47:00
以下是引用zhongdz129在2005-7-4 13:43:00的发言:
谐波太厉害!
为什么会产生谐波?那东东怎么样消除?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/7/4 17:12:00
这里的题目应该这样说:“为什么变频器不会炸?”
哈哈,炸变频器是绝对的,不炸是相对的。为了探索这个相对的问题,有多少“仁人志士”“前仆后继”的奋勇工作,结果还是被炸得一头雾水,莫名其妙呀。
要想知道原因,还是仔细的观察一下直流母线的电压波形和输出的电机绕组波形。再作分析。两个电机并联,是不是应考虑两个电机绕组之间的隔离。比如采用输出电抗、正选波滤波器之类的元件呢?
我是你的朋友
640.6164
