回帖:19个,阅读:1284次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这样能行通不
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/9 2:47:16
西门子模块,4---20mA输入,如果现场传感器坏了,直接找一个电位器接上,能否调节到工艺数值,固定10mA
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2017/1/9 8:13:23
可以,仅限应急使用
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/1/9 8:23:48
应该可以,没试过
楼主试过后再给介绍下
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/1/9 9:38:59
加个转换模块
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/9 11:33:28
以下是引用lizhengchao在2017/1/9 8:23:48的发言:
应该可以,没试过
楼主试过后再给介绍下
有机会尝试
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2017/1/10 11:47:58
理论是可以的  没试过
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2017/1/10 12:25:01
用来调试应当可行。
天地不仁以万物为刍狗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/1/10 14:45:00
这个应急使用不影响生产工艺是许可的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/1/10 19:47:49
可是可以
但是这只是临时的吧!
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2017/1/11 1:58:50
这个可以用的,但是看你用多高的电压了
81.9922
