回帖:19个,阅读:2562次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2017/1/8 22:16:56
这种晶闸管怎么接线啊,前面的螺柱是什么情况,没用过
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/1/8 22:58:50
这个我见到过,但是我没换过。不好意思。。真的不知道
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2017/1/9 0:36:52
螺栓和粗线接主电路,细线接触发回路,极性在晶闸管上有符号。这种晶闸管以前的型号没有那个红色细线,在水电厂励磁柜上大量应用。
我是一个电工。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2017/1/9 6:01:30
螺旋扣是阳极 红色粗线侧是阴极 黄线控制极
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/1/9 6:04:48
螺柱也是一级,书上说了。
 一花一世界,一佛一如来
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2017/1/9 9:10:23
螺母是A级,粗红线K级,黄线G级。
12128
646270767
文章数:792
年度积分:937
历史总积分:12128
发表于:2017/1/9 10:22:22
楼上正确,只要控制(G)极具备了晶闸管的触发电压,那么阳(A)极和阴(K)极就会由于触发而导通。现在的电动机软启动器就是应用的晶闸管的触发导通原理。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/9 14:19:30
回复 #5楼 jin2008hai
那细红线是干嘛用的
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/9 14:36:16
以下是引用1522615606在2017/1/9 14:19:30的发言:
那细红线是干嘛用的
那根细红线跟那个粗红线是相通的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/1/9 14:50:04
回复 #8楼 qd
意思是小功率用细线,大功率用粗线?
108.3491
