人机界面
回帖:14个,阅读:1601次 [上一页] [1] [2] [下一页]
VS2013请教
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2017/1/8 20:49:54
论坛里的大神有没有玩过VS2013这款软件的,这款软件能不能做modbus通讯,可以的话 该怎么弄呢?
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/1/9 6:16:11
以下是引用小飞哥zWUVzJ在2017/1/8 20:49:54的发言:
可以,和以往的编程并没有什么不同,串口类,写个CRC校验程序(Modbus手册上C语言的那个抄抄)就可以了。
在.NET编程中,你仍然可以使用早期的MSComm通信控件,但是建议你使用SerialPort类。当然,如果使用ModbusTCP的话,待你会用串口通讯后再做讨论。
Good Luck~
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2017/1/9 12:20:18
我用的版本还是VS2010,使用SerialPort类编制MODBUS串口通讯,很简单。
gk528.com
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2017/1/9 12:44:43
刚一直没时间,现在我试试,第一次搞这个。。不懂得地方还请帮忙哈
[此贴子已经被作者于2017/1/9 12:50:09编辑过]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2017/1/9 12:45:00
[此贴子已经被作者于2017/1/9 12:50:17编辑过]
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2017/1/9 14:26:53
折腾半天,只找到serialport1。。。这软件是真的不懂啊,现在有这么几个问题希望大家能帮忙:
1,上图所示,port1通讯格式应该是9600,n,8,1.但是在哪里设置他为modbus协议呢?
2,我想用他和PLC进行通讯,比方说是设置D0和M0,PLC手册上是有他的modbus地址的。是否需要额外的参数补偿呢?另外,这个按钮(或者数字寄存器),在VS2013中运用的是哪几个功能键呢?
望大师不吝赐教!
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/1/9 14:45:00
1、你如果需要直接作为Modbus,你需要安装第三方控件,否则你需要自己依据Modbus协议来排列你要发送的数据并计算CRC校验码,然后发送。接收也一样,一切需要自己编程解决。
2、画面精美不是VS的强项,你只能做个普通的画面,例如,放置一个Edit控件用户数据的显示输入。同样要实现如同组态软件中的精美控件的话,你也需要第三方控件。
3、第三方控件有免费或者收费,有无所谓用户盗版和用户一盗版就法庭见的,所以请自己甄别使用。
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2017/1/9 16:52:58
网上百度一下,VC++ MODBUS 或者MFC MODBUS 很多很详细!
工控机,C++,伺服,PLC
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/9 20:03:26
VS太大,想装VC6.0,但我的WIN7装不上
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2017/1/9 20:29:15
以下是引用蛇会大学在2017/1/9 20:03:26的发言:
你可以只安装VS中的VC而不去安装VB,C#以及跨平台的一些特性。
Good Luck~
