回帖:45个,阅读:5411次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2017/1/8 20:39:23
#10楼
可以插上量一下线圈电压
3704
yjq0010
文章数:85
年度积分:74
历史总积分:3704
发表于:2017/1/8 20:49:34
#11楼
判断是座还是其它回路问题应该说难不住你吧
15107
hmz810220
文章数:3371
年度积分:752
历史总积分:15107
发表于:2017/1/8 20:52:32
#12楼
每个都这样还是就一个呢
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2017/1/8 20:55:31
#13楼
线拆了量看看,再拔下来量量。
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/8 20:59:29
#14楼
1、环境是否潮湿
2、触电有损坏的
3、看看触电电压,有时是感应电
我分析的,仅供参考
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/1/8 21:06:12
#15楼
可能是你的触点与其他触点并联(可能不止一个),此时即使你的触点没动作,整个电路仍然是导通的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/8 23:07:54
#16楼
以下是引用twtynijj在2017/1/8 19:57:35的发言:
如果你测的点是常开点确定没有错。哪就要把接在上面的线拆了,以免其它回路形成。
说得对,把线解掉测量
流云轩主
文章数:405
年度积分:75
历史总积分:3569
发表于:2017/1/9 0:30:22
#17楼
不是测到常闭上了,就是触点粘上了,还有其他原因么?
我是一个电工。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/1/9 7:45:53
#18楼
以下是引用mjinbao在2017/1/8 19:32:30的发言:
线圈两端有无电压(哦,已说明0V),常闭点是否不通;
继电器拔下来时,座子上对应的两点是否通。
[此贴子已经被作者于2017/1/8 19:34:05编辑过]
表示赞同
不走寻常路。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/1/9 7:48:02
#19楼
是感应电导致的
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
109.3113
