回帖:12个,阅读:2085次 [上一页] [1] [2] [下一页]
功的使用问题
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/4 11:54:00
一台100KW的发电机不停运转,而我所有负载每小时才30KW,是不是每小时要浪费70KW的电能呢,还是电能被储存了
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2005/7/4 13:12:00
可以这么理解!大马拉小车,表情
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/4 13:49:00
要这样就太浪费了
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/5 8:15:00
一般这个功率肯定要计算的吧
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/5 10:41:00
负载30KW,那么发电机输出的电能也就是30KW+一点损耗。
不存在要浪费70KW的问题。
可以这样说吧,如果发电机输出100KW时,每小时消耗油M升,那么发电机输出30KW,很可能每小时消耗油0.5M升。这样运行当然是很不经济的了。
如果用一台40KW的发电机,输出30KW,很可能每小时消耗油只要0.33M升。
有什么不对,大家指教。
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/7/5 11:09:00
支持5楼观点
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/5 11:24:00
发电机是100KW的话,也就是说不管你用多少,但它一个小时始终产生100KW的电能,但你一小时只使用了30KW的话,那不就浪费了吗,不可能说你用多少,它就发多少吧,毕竟它是机器,不是人脑
有问题还请指出
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/7/5 11:26:00
没有接触过发电机。我猜想发电机的满负荷输出和低负荷输出耗油应该不一样吧。假使能这样,可能汽油浪费不是很大,但在设备的使用上仍属浪费。
1323
dqx
文章数:115
历史总积分:1323
发表于:2005/7/5 12:17:00
100KW,那是它的最大发电量,就像一部汽车,它可以每小时开40KM,也可以开100KM,你说那个耗油多呢?
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2005/7/5 18:29:00
那发电机不会自已根据实际用电量来自已判断吧
6269.4376
