变频器论坛
回帖:9个,阅读:1656次 [上一页] [1] [下一页]
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/7 23:40:54
矢量运行还要设电机参数,很麻烦。想问一下设成矢量运行有什么优点吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2017/1/8 0:39:35
低速扭矩不受影响。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/8 9:21:01
普通的变频器的主要功能就是调节马达的旋转速度,当马达的旋转速度调节到二分之一或者更加低速的时候,马达的功率只能是工频运行的一半左右,也就是马达的输出驱动力矩也只有正常的一半左右。
这个在轻载的驱动系统里面倒无所谓,但是在重载的驱动系统里面,有可能导致马达输出的驱动力矩不足导致堵转,烧毁马达线圈和变频器模组。携带有矢量功能的变频器的出现,就是为了解决这一难题的。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/1/8 17:51:00
电机在低速时速度更稳
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/8 19:48:40
以下是引用cfg168在2017/1/8 9:21:01的发言:
是不是如果负载很重,就要用矢量模式?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2017/1/8 20:56:55
低速不能转的,矢量运行可以转起来。
1870
877286224
文章数:339
历史总积分:1870
发表于:2017/1/8 22:55:32
在低频率的时候,能给电机较大的转矩,电机运转不会故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/1/8 23:25:43
起重提升就用矢量控制
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/1/9 0:10:58
以下是引用蛇会大学在2017/1/8 19:48:40的发言:
是不是如果负载很重,就要用矢量模式?
必须购买和使用携带有矢量功能的变频器,这种变频器比普通的没有矢量功能的变频器造价稍微昂贵一点。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/1/9 23:50:58
现在很多变频器都有矢量模式了,不过要在参数中打开
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
308.9141
